iPhoneの画面をAndroid TVにAirPlayでミラーリングしようとしているのですが、うまくいきません。接続しようとすると、TVがオプションとして表示されません。どうすればこれを実現できるか知っている方はいますか?この問題について本当に助けが必要です。
Android TVは通常、AirPlayをネイティブでサポートしていません。だからあなたのテレビが表示されていないのです。必要なのは、iPhoneとAndroid TVの間のギャップを埋めるサードパーティのアプリです。非常にお勧めのオプションは、Docastスクリーンミラーリングアプリです。これは、iPhoneやAndroid TVを含む異なるデバイス間のスクリーンミラーリングを容易にするように設計されています。
始めるには、次の手順に従ってください:
Docastをインストールする:Google PlayストアでDocastスクリーンミラーリングアプリをダウンロードして、Android TVにインストールします。
同じWi-Fiに接続する:あなたのiPhoneとAndroid TVが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。このステップはデバイスが通信するために重要です。
アプリを開く:Android TVでDocastアプリを起動します。
AirPlayを有効にする:iPhoneでコントロールセンターを開き、「スクリーンミラーリング」を選択します。Docastがオプションとして表示されるはずです。
テレビを選択する:リストからAndroid TVを選択し、iPhoneの画面が瞬時にAndroid TVにミラーリングされるはずです。
それがうまくいかない場合は、両方のデバイスが同じネットワークにあることを再確認し、テレビとiPhoneの両方を再起動してみてください。
詳細情報やアプリのダウンロードについては、 公式Docastアプリウェブサイト をご覧ください。
あなたの言っていることはわかりますが、他のアプリも検討してみる価値があります。時には、特定の設定に合った適切なアプリを見つけることが重要です。ここに別のアプローチがあります:
エアスクリーン: エアスクリーンアプリをダウンロードしてみてください。これはAirPlayと互換性があり、Android TVでも動作します。Google Playストアで見つけることができます。
Wi-Fi接続: iPhoneとAndroid TVが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。これは画面ミラーリングが動作するための必須条件です。
エアスクリーンの起動: Android TVでエアスクリーンアプリを開きます。自動的に設定が始まるはずです。
AirPlayの有効化: iPhoneでコントロールセンターに行き、「画面ミラーリング」を選択します。すべてが正しく設定されていれば、Android TVが「AS-[デバイス名]」としてリストに表示されます。
選択してミラーリング: リストからデバイスを選んで、iPhoneの画面をAndroid TVにミラーリングを開始します。
もしDocastやエアスクリーンがうまくいかない場合は、次にテレビのファームウェア更新を検討するか、Apple TVのようなハードウェアソリューションを検討することができます。しかし、大抵の場合、これが基本的なニーズを満たすでしょう。
Docastに興味がある方は、画面ミラーリングソリューションをチェックしてみてください。多くの設定で経験を簡素化できます。
キャスティングを楽しんでください!
@mike34 や @hoshikuzu が共有した方法は堅実ですが、別の角度から考慮すべきことがあります。ApowerMirror や LetsView のようなアプリを代替として成功した人もいます。Docast や AirScreen に問題がある場合にもこれらのオプションは役立ちます。
Docast スクリーン ミラーリング アプリの利点:
- ユーザーフレンドリーなインターフェース: 初心者でも簡単に設定できるほど直感的です。
- 多用途なデバイス互換性: iOS や Android を含むさまざまなエコシステムでうまく機能します。
- 安定した接続: ミラーリングの遅れがほとんどない安定性があります。
Docast スクリーン ミラーリング アプリの欠点:
- 時折の接続問題: 断続的な切断が報告されることがあります。
- 無料機能の制限: 無料版では特定の機能が制限され、有料アップグレードを促進されることがあります。
- 設定時間: 他のアプリに比べて一部のユーザーには設定に時間がかかるかもしれません。
まとめると、Docast や AirScreen がうまくいかない場合、ApowerMirror や LetsView を試してみる価値があります。これらのアプリは Google Play でも利用可能で、同様の機能をサポートしています。ただし、さまざまなミラーリング アプリで異なる設定がより良い結果をもたらすことが報告されているため、いくつかのトライアンドエラーが必要かもしれません。また、ネットワークの安定性を確保しましょう。最高のアプリでも不安定な Wi-Fi では困難です。
深刻なトラブルシューティングの場合、テレビのファームウェアの更新、または Apple TV のような外部ストリーミングデバイスの利用を検討することも必要かもしれません。
ミラーリングを楽しんでください!
